Daewoo-Chevrolet Tacuma: Inhouden en gescheurde slang ?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi, heb een tacuma van 2001 en deze houd in bij optrekken bij stoplicht, loopt soms onregelmatig.
Heb nu gezien dat slang van carterdeksel gescheurd is, kan dit het probleem zijn. Loopt ook nog een dun slangetje naar achteren. Waar gaat dat heen ? Zit er een sensor aan ? Ook lampje Engine check brand. Heeft dit er mee te maken . Wie helpt me ?
Groet Bert
Bert de jong
60 km
idd de defcte slangen vervangen, het dunne slangetje is vermoedelijk een vacuum slang dat zorgt voor onderdruk.
groet Reinder
Hoi, bedankt. Zal slangen vervangen, probleem is dat dunne slang (onderdruk?) niet kan zien waar die heen gaat en je er erg moeilijk bij kan komen . Iemand een idee ?
Bert de jong Topicstarter 60 km Reageer
Heb de kappotte slang vervangen. Dunne slang gaat naar gasklepaansluiting. Echter lampje blijft branden.
Brnadt je lampje nog?
even laten uitlezen bij de garage. Zeer waarschijnlijk nog een foutcode opgeslagen n.a.v. de gescheurde slang.
afz. Jordy
Jordy5884 3.190 km Reageer
Dit inhouden komt niet door de gescheurde carterventilatieslang dit komt vaker voor.
Het inhouden komt waarschijnlijk door een vervuilde injector (meestal 3e cilinder) of verstopte olieschraapveren.Het gebeurt ook weleens dat er nieuwe software ingelezen moet worden.
Groeten een alfa freak.
alfa_romeo 460 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
