Daewoo-Chevrolet Tacuma: geen ralenti, foutcode P1403
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
ik heb geen ralenti, verder draait de motor normaal. Ik krijg foutmelding p1403
Pauwels
1.595 km
Wat is precies ralenti?
memos 4.190 km Reageer
leegloop, motor draaien zonder gas te geven, +- 800 tr/min
Pauwels Topicstarter 1.595 km Reageer
Foutcode P1403 is de egr.Het kan zijn dat de egr klep kapot is ofdat er nieuwe software bij de auto ingelezen moet worden komt vaker voor bij deze auto's.
Ofdat er software ingelezen moet worden heb ik meer gegevens nodig van de auto.
Groeten een alfa freak (ook chevrolet monteur).
alfa_romeo 460 km Reageer
Relanti is stationair draaien van de motor
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
inderdaad software laden (als dit er al niet in zit) en gemodificeerde egr plaatsen
Opeltje 41.975 km Reageer
Of misschien wel defecte bougiekabel??
Net hetzelfde probleem gehad. (en nog steeds)
Eerst de bougiekabels vervangen want deze zijn delicaat bij de Tacuma.
Helaas bood dit geen oplossing.
Ondertussen heb ik de computer al 3 keer laten uitlezen bij de dealer maar ze lossen het probleem niet op.
Steeds doen ze een RESET maar het probleem blijft.
Ook al eens gedacht aan verbrandde kleppen.
Een typisch probleem voor deze wagens en zeker de eerste lichting.
Als je nog eens een LPI-installatie hebt zal dit probleem zeker tot de mogelijkheden behoren.
Nu heb ik eens bij een collega van mij de computer laten uitlezen met een apparaatje van 99.
Deze geeft een probleem aan met een bepaald deeltje van de elektronica.
Het is een klein blokje van ongeveer 1 vierkante centimeter met een kabeltje aan.
Je kan het vinden op het midden van de motor helemaal achteraan onder het voorvenster.
Ik moet het nog eens bekijken maar ik dacht dat het op de inlaat collecter staat.
Map-sensor is dat. Kan kloppen. Zelfde probleem gehad en met het vervangen van deze sensor was het opgelost. Wellicht hier nu ook.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
bij een tacuma 1.8 zijn het ook vaak de conectors van de ecm stekker, dan krijg je ook de raarste klachten !
door deze slechte verbindingen krijgen vaak electr. compontenten de schuld.
gr.r.
verrace 2.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
