Bij deze Tacuma maakt de kachelventilator een zwaar geluid.
Hij zit rechts achter het dashboardkastje in het kachelhuis geschroefd.
Losschroeven en eruit laten zakken zou je denken.
Als je de behuizing los maakt en je laat de ven zakken dan stuit deze op het plaatwerk aan de binnenkant van de wielkuip en hij is er met geen mogelijkheid tussenuit te halen.
Wie weet hoe de kachelventilator verwijderd moet worden?
Alvast bedankt.
Koos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
je moet om te beginnen de wissers en de paravan plaat weg nemen, hier na kijk je boven op de kachelmotor.
met je hand kun je dan bij een moertje in het schoepenrat.
als je dit moertje los draaid komt het schoepenrat los van de motor waarna het in 2 delen naar onderen toe
is te verwijderen.
gr. rob
