Daewoo-Chevrolet Tacuma: Lambda sonde
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 cc
Ik blijk een probleem te hebben met mijn lambda sonde.
Probleem openbaarde zich bij mijn APK. (herkeuring)
1e keuring was niet goed, mijn viergastest was onvoldoende.
Heb op aanraden van de garage een nieuwe watertemperatuur sensor geplaatst.
Viergastest was toen goed.
Het MMC waarschuwingslampje ging echter branden, volgens de garage moet ik mijn lambdasonde vervangen, op mijn vraag: voor of na de kat, antwoorde hij: voor de kat.
Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik de goede sonde vervang?
Die dingen kosten n.l. geen 2 kwartjes.
Weet iemand het antwoord??
Nutcase
120 km
Foutcode (laten) uitlezen en dan interpreteren of hier plaatsen (liefst compleet met nummer) en ons laten interpreteren.
Het feit dat de viergastest goed is, is tegenstrijdig met een kapotte lambda-sonde.
Veel foutcodes hebben betrekking op een elektrisch cicuit. Dat kan dan een kapotte sensor zijn, maar ook defecte bedrading.
Brandt het lampje constant of knippert het?
oldford 117.985 km Reageer
Het brand constant, hoewel na een dag of twee gaat het uit.
Dan komt het na een half uurtje rijden weer terug.
Ik zou het niet zo'n probleem vinden om de sonde te vervangen, maar een beetje (s)zonde als het niet nodig is :)
Heb trouwens ook last van het lampje in de zomermaanden, als de caravan erachter hangt, gaat het lampje na een kilometer of 600 branden. Bij aankomst op de camping ergens in Zuid Frankrijk, gaat het na een dag weer uit :(
Thuisreis: zelfde verhaal.
Al die sensoren en sondes, geef mij maar een lekker ouderwetse auto!!
Nutcase Topicstarter 120 km Reageer
Nu is mijn probleem(pje) nog niet opgelost, maar in mijn speurtocht naar oplossingen heb ik een fantastische site gevonden met zeer gedetaileerde informatie over de Tacuma.
http://gm.ws123.net/EN/documents_2005/ta...
Staat werkelijk alles op wat je maar kunt bedenken.
Wellicht heeft iemand anders er ook iets aan.
Even wat feedback over de "lambdasonde", volgens mijn garage is/was het de sonde voor de katalyator, heb er even mee gewacht auto moest toch naar garage voor een nieuwe multiriem en distributieriem.
Wat denk je?? na 2 dagen rijden met de nieuwe riemen gaat het lampje uit en is niet meer aangeweest????
Probleem (hopelijk) opgelost!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
