Ik heb een meervoudig probleem, wagen liep slecht stationair koud op benzine en nog slechter op LPG. Na diverse metingen onderandere compresiedrukken gemeten. Op 2 cilinders koud maar 4 bar. Cilinderkop gedemonteerd en de 2de en 4de cilinder had slechte kleppen. Alle klepzetels vervangen en 2 nieuwe kleppen gemonteerd. Teruggemonteerd en nieuwe distributieriem gemonteerd. Massa verbinding achter de zekeringkast rechtstreeks op de accu gemonteerd en de massa verbinding onder de accubak gezuiverd en nieuwe kabelogen gemonteerd. Stekker op motorregeleenheid gecontroleerd en de stekkers dichter geknepen. Lamba sensor vervangen. Onstekingmodule vervangen. Bedrading van onstekingsmodule naar stekker motorregeleenheid doorgemeten. Ik laat de motor nu alleen maar op benzine lopen, dit moet eerst goed zijn. Wanneer ik de motor start loopt deze stationair +/- goed alleen wanneer ik achter de uitlaat luister dan ploft hij een beetje en bij optoeren naar 2500trm gaat na aantal seconden het gele lampje branden. Wanneer ik de motorregeleenheid uitlees heb ik storing P0300 (multiply cilinder misfire detected). Heeft iemand nog een idee?
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
