Daewoo-Chevrolet Matiz: knalpijp lekt zwarte vloeistof.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Hallo, ik heb sinds kort een daewoo matiz en hij rijd erg lekker. Geen problemen met starten, zelfs in deze kou niet.
Nou had ik laatst een slang bevroren en liep mijn motor warm. Heb de auto stil gezet, en laten afkoelen nieuwe koelvloeistof bij gevuld en sinds die tijd lekt hij een beetje olie aan de voorkant. Niet veel, een paar druppels.
Maar uit de uitlaat komt er allemaal zwarte, natte rommel.Ik denk dat het olie is en geen roet maar ik heb geen verstand van auto's.
Ook gaat al een tijdje het motor electronica lampje branden, als ik de auto stil zet maar de motor laat lopen, gaat het lampje na een tijdje weer uit.
Er komt geen witte rook uit de knalpijp.
Wel is de verwarming kapot.
Heeft dit een verband met elkaar en wat zou de oorzaak van die troep uit de knalpijp kunnen zijn?
Kan de uitleg in Jip en Janneke taal want ik heb echt helemaal geen verstand van auto's maar wil er niet meteen mee naar de garage.
Micky Mouse
al 14 jaar lid
Uitlezen van de foutcode zal toch bij een garage (mogelijk zelfs de dealer) moeten gebeuren.
Als je dan het nummer van die code die uitgelezen wordt hier plaatst, is er iets van te zeggen.
Als je er dan toch bent, kunnen ze gelijk de uitlaat en de zwarte drab even bekijken.
Heb je het oliepeil al gecontroleerd?
Wordt de motor zelf wel warm genoeg?
Zit er nog voldoende koelvloeistof in?
Enig idee van het verbruik?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo, motor wordt warm genoeg. Temperatuur meter geeft gewoon bedrijfstemperatuur aan,tenminste hij staat halverwege en blijft daar ook.OLie verbruik is moeilijk in te schatten nu, hij lekt kleine plasjes inmiddels. Koelvloeistof is bij gevuld.
Verder gebruikt hij 1 op 16 aan benzine. Ik rij alleen korte stukjes.
Motorelectronicalampje gaat na zo'n 300 meter branden. Ik zal hem eens laten uitlezen, even opzoeken waar een daewoo dealer in de buurt is. Hoeveel kost zoiets als dat laten uitlezen?
Auto rijd verder prima, stinkt niet,stottert niet en start prima, zelfs als hij 2 dagen bij min 14 heeft stil gestaan.
Bedankt alvast voor het antwoord.
Micky Mouse Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
