Daewoo-Chevrolet Matiz: koppeling bevroren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
als ik de auto sàvonds neer zet en wil hem s `morgens pakken licht mijn koppelings pedaal op de vloer.
Als ik nu de motor warm laat worden komt hij na ongeveer 10 minuten weer omhoog.
Dit is sinds het vriest kan hij bevriezen en inzakken of weet iemand hoe dit kan.
Als de motor warm is schakeld hij perfect.
janner50
350 km
Hydraulische koppeling?
Moet je even pompen voor je kan koppelen s'morgens?
D&an zit er lucht in en moet je ze ontluchten! Opgepast als dit zo is zal ze waarschijnlijk ergens lekken en moet je dus de pompen even nakijken!
de koppelings bediening is met kabel ,niet hydraulisch !
vast vriezen van de koppelingsplaat of kabel heb ik vaker meegemaakt ,is lastig !
wachten tot het zomer wordt is zeker geen optie ?
sprintcar 2.240 km Reageer
Als het met een kabel is is het wel degelijk wat "spritcar" schrijft!
Normaal wil dit zeggen dat er dus ergens water in uw koppeling geraakt. Kijk eens even of er misschien een gat is boven uw klok van uw versnellingsbak langswaar water kan binnen lopen of eventueel ergens anders en probeer dit af te schermen of dicht te maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
