Hallo allemaal,
vandaag de olie ververst van mn auto en wat me opviel is dat er een klein druppeltje koelvloeistof onder aan de airco compressor hing. Dus ik zoeken waar het vandaan kwam, maar kon het niet precies gevonden krijgen.
Dus verder maar gelaten voor wat het is. Nieuwe olie er in gedaan, ondertussen wat plastic kappen terug hangen onder aan de auto. Toen ik weer onder de motorkap keek zag ik aan distributiezijde van de motor wat olie tevoorschijn komen. Na goed kijken leek daar ook het koelwater vandaan te komen. Het is de pakking onder de bougies en het uitlaatspruitstuk.
Voor zover ik weet is dit de koppakking, klopt dit? En wat zijn de gevaren van hiermee door rijden?
Kosten (grove schatting) zouden op ¤700 komen, incl. nieuwe distributieriem, vlakken van de kop, pakking, rekbouten en arbeid. Maar het grootste probleem is dat ik die op dit moment niet kan missen en wel met deze auto op vakantie moet/wil/ga.
Toevoeging:
De auto rookt niet. Ook is het vermogen goed en loopt hij mooi rond. Als ik bij lopende motor de dop van het expansievat draai, komen er geen belletjes opborrelen. De enige belletjes die ik zie zijn de belletjes veroorzaakt door de retourleiding van het koelvloeistof, daar komt het nogal uitgespoten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
de auto is 10 jaar oud en de lekkage van de koppakking hoeft niet per se te betekenen dat de koppakking lek is vaak is het afkomstig van zweten.
wat is/was de kleur van je motorolie. als het gewoon bruin tot zwart is zonder rariteiten dan is je pakking inwendig heel.
is de motorolie troebelig (vermend met water) dan is je pakking lek. vervangen is in deze dan wel belangrijk omdat water niet smeert en olie op water drijft.
bij twijfel kan je er altijd even naar laten kijken door de garage.
groet,
martin
