Chevrolet Nubira Station Wagon 2009: Luchtmassameter?
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F16D3, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Wie kan me vertellen waar de luchtmassameter op een 2009 chevrolet nubira zit? Normaal zit deze toch tussen luchtfilterhuis en gasklephuis, maar ik kan hem niet vinden op deze auto?
Vincent86c
2.715 km
al 11 jaar lid
Jouw auto heeft geen luchtmassameter (llm), maar een map sensor, zit volgens mij op/aan het inlaat spruitstuk bij jouw auto.
Oke, bedankt! Map sensor gevonden. Betekent dit dat er ook geen luchtschuif op zit, welke normaal bij de lmm zit?
Vincent86c Topicstarter 2.715 km Reageer
Een LMM heeft geen luchtschuif maar is een soort sensor,
de MAP sensor meet de "absolute" druk in het inlaat spruitstuk, werkt via een inwendig vacuum bolletje of membraam,
welk probleem heeft jouw auto ?
De luchtmassameter regelt normaal toch de hoeveelheid lucht in het mensel door de luchtschuif verder te openen of sluiten? Onze Nubira bokt een beetje bij rijden in lage toeren zonder veel vermogensvraag. Dit maakt het op deze lage snelheden, bijv. in de file, onmogelijk om te rijden zonder bijspelen met het koppelingspedaal.
Een luchtmassameter(die jouw auto dus niet heeft) MEET de hoeveelheid aangezogen lucht. vroeger met een soort van luchtschuif en later dmv een hittedraad. deze regelen dus niks. de map-sensor meet de druk in het inlaatspruitstuk en geeft deze door aan de ecu. Dus zelfde soort functie, maar andere manier van meten. Zou de auto eerst maar eens uitlezen met een goede tester en eventueel bougies en bobine even goed bekijken.
harry4203 39.520 km Reageer
Dank voor de uitleg. Bougies zijn nog niet zo oud. Bobines of kabels zou ook nog kunnen. Eerst maar eens uitlezen. Bedankt.
Een lmm meet de lucht die doorstroomt, in combinatie van o.a. de stand van de gasklep, de lmm regelt de luchtstroom niet,
Heb je de auto alleens uit laten lezen ?
Nee, nog niet. Zal dat eerst eens doen. Bedankt.
