Sinds eind november stottert de moter bij het wegrijden, en verergerd (zowel op Benzine als LPG als koude en warme moter), motersysteem lampje brand nu. Is gereset maar brand weer direct!
Storingscode geeft aan: Brandstof te rijk zowel door ANWB als garage beoordeeld.
ANWB gaf aan niet meer rijden en auto laten controleren op inspuiting brandstof, (Kan brandstof in de olie komen) Dealer monteur zegt dat dit door de koude komt, echter vorig jaar was dit niet. Het stotteren verergerd en neemt niet af. wat is hier een mogelijke oorzaak?
ANWB heeft gelijk, doorrijden kan nogal voor wat schade zorgen, zoals een gesmolten katalysator of motorschade door olie-verdunning.
Ik zou maar eens een andere dealer gaan zoeken of een serieuze algemene garage.
Sensoren moeten uitgelezen/gemeten/getest gaan worden om te zien of ze het juiste signaal geven.
Kan een foute koelwater temperatuur zijn (te laag) of een map- of maf-sensor die te hoog aan geeft.
Kan ook komen door een te hoge brandstofdruk of een lekkende injector.
