Daewoo-Chevrolet Nubira: abs
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo, ik heb een nubira staan waarvan de abs lamp brandt. Als ik de storing uitlees dan geeft hij aan: onderbroken/kortsluiting naar +V wiel links voor. En remlamp Abs. Als ik rij met de testkast, geeft de linker abs sensor ook het zelfde km aan als de rest. De remlichten branden ook gewoon. De storing kan ik niet wissen, dus is het een permanente storing.
Ik kan zo op het oog nog geen draadbreuk oid zien en ook nog geen slechte massa punten.
Heeft iemand nog een idee waar ik naar moet kijken?
bvd
Erwin
P.stra
860 km
Controleer de aarding naast de accu, bijna alle daewoo's hebben een aarding probleem, losmaken, goed schoonmaken.
WPW 835 km Reageer
links van het luchtfilterhuis zit ook een aarde draad (eigenlijk meerdere draden)
Kwam ik laatst tegen bij het reinigen van luchtfilter; kan nooit kwaad om ook even licht op te schuren :)
Probleem verholpen
massa punten waren erg schoon
draadbreuk in abs kabel.
Bedankt voor het meedenken
P.stra Topicstarter 860 km Reageer
