Daewoo-Chevrolet Matiz: motor loopt niet warm op snelweg, wel voor stoplicht....
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Mijn net 1,5 maand geleden gekochte autotje doet wat vreemd. Op de snelweg loopt de motor niet warm, maar voor het stoplicht wel. Het metertje zelf is dus niet kapot. De verwarming doet het ook. Voor de rest rijdt hij net als anders.
Weet iemand waar dit op zou kunnen wijzen?
Groet,
Petra
peetjepuk
al 15 jaar lid
Petra ;de thermostaat die de temperatuur in de motor hoog MOET houden blijft open staan en MOET vervangen worden.
Het is dus niet zo hoe kouder hoe beter !!!!!!! Olie raakt dan ook zijn neergeslagen vocht kwijt . Het onderdeel zit op een makkelijke plaats en maak er gelijk gebruik van om de vloeistof te wisselen behalve als het rood van kleur is , dan alleen rode G12 of 13 bijvullen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dank je punt!
Dat het niet goed was had ik al wel verwacht. Denk je dat ik er nog 35 km mee naar huis kan of is dat niet aan te raden en moet ik hier een garage zoeken?
Als het goed is heeft hij net al zijn vloeistoffen gehad. Heeft bij aanschaf namelijk een kleine beurt gekregen, of vallen deze vloeistoffen daar niet onder?
peetjepuk Topicstarter 55 km Reageer
De vloeistoffen zijn bij die onderhoud alleen op peil gebracht. Je kunt er wel mee rijden maar als de garage vlak bij is.???? Het is wel een eigen model dus niet iedereen heeft deze op voorraad. Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
