Daewoo-Chevrolet Matiz: Motor loopt warm. Alleen op snelweg!
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Sinds een paar weken gaat op de snelweg het temperatuur lampje branden als je rond of boven de 120 km/h komt. Zodra je dan je gas loslaat gaat het lampje ook weer gelijk uit.
Eerst leek het zich alleen voor te doen bij wat warmer weer, maar vanmorgen was het 12c en gebeurde het ook.
Ventilator bij de radiateur werkt gewoon prima, er lekt ook geen koelvloeistof.
De blower in de auto blaast ook gewoon hete lucht als ik hem op zn warmst draai.
Heb vanmorgen na het rijden (en het lampje weer ging branden) gevoelt aan de radiateur die uit 2 delen bestaat, en die was koud - lauw. Dat klopt volgens mij niet.
De radiateur bestaat uit een voor-panel en een panel dichter bij de motor. Die dicht bij de motor was lauw-warm, die verder van de motor vandaan was koud??
Iemand een idee?
Ben er al mee naar de dealer geweest, maar die heeft ook geen idee. De dealer wil gewoon gaan beginnen om de radiateur te vervangen.
Maar ik wil niet dat hij zomaar onderdelen gaat vervangen, met de hoop dat dat het probleem oplost.
De auto is altijd netjes onderhouden bij de dealer en heeft 90.000 km gelopen...
Ik kan het zo makkelijk reproduceren dat ik er ook nog een filmpje van heb:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=rTFJwiBKQ...[/yt]
Alvast dank voor de reacties
mvdijk
370 km
Dat de blower hete lucht blaast duid er in ieder geval op dat de waterpomp uitgesloten kan worden , (deze werkt dus).
Een verstopte / vervuilde radiateur zou een mogelijkheid kunnen zijn , maar mijn gedachte gaat eerder uit naar een defecte thermostaat .
waardoor er geen doorstroming plaats vind .
Ik ga er van uit dat je met - er lekt ook geen koelvloeistof - bedoeld dat het koelvloeistof peil in orde is ?
succes .
Peil is en blijft inderdaad goed. Zal eens vragen wat het kost om de thermostaat te vervangen.
mvdijk Topicstarter 370 km Reageer
Denk dat je airco in de auto hebt,dan heb je namelijk ook 2 radiatoren,1 voor de motor en 1 voor de airco.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
