Bij het aanrijden van een bocht of rotonde slaat de motor soms af, auto loopt niet meer stationair en stottert en hapert. Na enige tijd is de storing weer over en loopt de motor als een zonnetje. Als de storing lang aanhoudt gaat het storingslampje branden en laat storing zien P0108. Heb hem uit laten lezen in de garage maar men wist geen oorzaak, lampje gaat overigens na een paar ritten uit.
Heb bougies en brandstoffilter vervangen.
Zo links en rechts te horen gekregen dat de ontsteking van deze auto's vaak stuk gaan. Eventueel bobine ook al mis ik de storingmelder?
Kan natuurlijk alles in stappen gaan vervangen maar dat wordt voor dit wagentje wel een hele dure grap.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk eens of het vacuum slangetje welke aan de MAP sensor zit geen lekage vertoont of nog wel aan beide kanten aangesloten zit.
