Hallo, collega monteurs,
De moter slaat af als je het gaspedaal los laat, dit gebeurt ook tijdens het rijden bij loslaten van het gas
pedaal.
Hij houdt niet in, of stottert onder het rijden, loopt goed.
De co waarde warm 0.5 tot 0.7, op toeren 0.6 tot 0.9, Lambda waarde 1025 op toeren Loopt stationair wat onregelmatig
.Er is geen foutcode. De kleppen zijn gesteld. Distributie af stelling gecontroleerd.
Alle slangen op het inlaat spruitstuk gecontroleerd. Gasklephuis schoongemaakt.
Stappen moter voor zover mogelijk gecontroleerd, Als je het contact aanzet dan zie de stift bewegen.
Compressie gemeten 10 a 11 bar. De gasklep kan afgesteld worden, maar hoe je ook draait het veranderd niet, of is er een speciale afstelling voor nodig ?
De bouie s waren wel zwart, dit duid op te veel brandstof verbruik, is er een drukregelaar, ik kan hem niet
vinden. Luchtfilter is schoon.
De beweging van het signaal lambda sonde maakt niet een continu signaal van 02 tot 0.8 V
Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit het probleem veroorzaakt.
Op het inlaat spruistuk voor zover het mogelijk was kon ik geen lek vinden, gecontroleerd met spuitbus
kruipolie. Ik weet het even niet meer.
Wie zou mij op weg kunnen helpen.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
