Chevrolet Epica 2006: Motormanagement
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: X25D1, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 115
Goeiemorgen,week geleden gekocht tot gisteren lampje motormanagement en lampje ging branden.Oja toerental ging halen bij 2000.Iemand idee wat er aan mankeert en moet ik denken aan grote kostenplaatje?
Alvast bedankt groet Andre
blod51611
95 km
al 3 jaar lid
Laat de auto eerst eens uitlezen, zeker als het storings lampje brand (MIL-lampje),
zal er 1 of meerdere foutcodes naar boven komen,
na het uitlezen kan men gericht gaan zoeken naar de oorzaak en de evt. oplossing van de storing,
kostenplaatje is op de gok niets over te zeggen, eerst de oorzaak op (laten) speuren.
Hoi sorry voor de late reactie was ziek geworden.Heb het laten uitlezen,maar geen foutcodes omdat het weer normaal deed.Echter vandaag net dus weer het zelfde storing ga morgen weer laten uitlezen.
Groet Andre
blod51611 Topicstarter 95 km Reageer
Gm naar garage geweest storing p2138 andere gaspedaal erop gezet toen deed hij het weer,hele week ermee gereden tot vrijdag na werk kwam de storing weer geen vermogen kon niet naar huis sleepdienst gebeld.Nu auto voor de deur gasklep losgehaald en schoongemaakt.Nu geeft code p2123 throttle/pedal position sensor/switch D circuit High.
Ik weet het ff niet meer.
Groet Andre
Wat bedoel je met gasklep los gehaald en schoon gemaakt ?
bedoel je daar mee dat je de gasklep gedemonteerd hebt en daarna schoongemaakt hebt?
zo ja, dan is de kans groot dat de gasklep ontregeld is en dat deze opnieuw
ingeleerd dient te worden in de basis stand.
Het gaspedaal met sensor die je vervangen hebt was dat een nieuwe of een gebruikte ?
Controleer (of laat het doen) ook de bedrading en stekker aansluitingen van de gaspedaal sensor en van de gasklep positie sensor (trottle position sensor - TPS) aan het gasklephuis.
Bedankt voor de reactie heb het allemaal laten doen.pedal was niet nieuw en die gast die dit allemaal heeft gedaan heeft volgens mij niet zoveel verstand,kon niet meer rijden geen vermogen dus moest ik sleepdienst regelen.Dus als ik het begrepen moet het ingeleverd worden.
Idd, Gasklep opnieuw in laten leren / calibreren in basis positie,
Als je van mening bent dat de monteur er niet zoveel verstand van heeft
zou ik een andere garage/monteur opzoeken, maar dat is mijn mening.
Bedankt voor de reactie,het probleem is nu dat ik niet kan rijden naar een garage auto heeft weinig vermogen vooruit.Weet je toevallig iemand in de buurt van Amsterdam die kan inleren aan huis en tegen betaling natuurlijk.Bedankt alvast groet Andre
Ik heb geen idee of er een garage is die dit bij jou thuis kan komen inleren,
ben je niet toevallig lid van de ANWB evt. met woonplaats service ?
dat je auto nu niet rijdbaar is (weinig vermogen heeft) komt doordat de ECU (motor computer)
een storing gedetecteerd heeft en daardoor in noodloop gegaan is (veilige modus).
Nee helaas alleen sleepdienst van centraal beheer dacht ook al over na om lid te worden van anwb.Die kunnen ook inleren toch?
Groet Andre
misschien kan centraal beheer je auto bij een garage neer zetten / slepen,
alhoewel ik betwijfel of ze dat vanaf een woon adres doen, maar vragen kost niets toch.
Vragen kost zeker niets,maar ben al lid geworden bij anwb dus bedankt voor het meedenken.Moet wel 48 uur wachten en dan pas kan ik gebruik maken.Je hoort nog wel als hij geweest is.
Groet Andre
Goeiemorgen vorige anwb geweest op vrijdag gashuisklep ingeleverd.Nu weekje verder auto rijd weer prima.Nog bedankt voor het meedenken.
Groet Andre
Super..., bedankt voor de feedback.
Goeiemiddag,nou zelfde storing weer p2138 paar dagen geleden heb auto op parkeerplaats gezet,wat kan het nog meer zijn.gasklep al vervangen en gaspedaal.Groet Andre
Deze storing kan helaas meerdere oorzaken hebben,
*het volgende kun je (desnoods nog een keer) laten controleren.....,
signaalspanning van de gaspedaal sensor door laten meten met een Scoop,
signaalspanning van de gaskleppositie sensor door laten meten,
stekkers en bedrading van de gasklep positie sensor(tps) en van de
gaspedaal sensor laten controleren, (draadbreuk, oxidatie-defecte stekker),
bedrading en stekkers ecu (motor computer) laten controleren,
boordspanning laten meten tijdens het starten, (slechte accu ?),
-wat weleens voor schijnt te komen is water in de gezamelijke connector in de A-stijl.
Er zit een gezamelijke stekker verbinding(connector) in de rechter A-stijl van de auto,
(op deze stekker verbinding zit de gaspedaal sensor en de remlicht schakelaar aangesloten),
als de parafan vervuild/verstopt is t.h.v. het interieur filter, kan er water in de stekker
komen en dus een storing veroorzaken.
*mochten bovenstaande metingen geen oorzaak weergeven dan is het misschien
een goed plan om betreffende connector in de A-stijl te laten controleren.
en indien er idd water in de connector zit ook de paravan/waterafvoer te laten reinigen.
Das niet mis wat er allemaal doorgemeten moet worden.En het is ook nog koud buiten.Kan anwb dit ook doormeten of is het teveel gevraagd?Groet Andre
Beste kun je je auto naar de garage brengen of laten slepen, waar ze met goede apparatuur alles kunnen testen, meten en uitlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Epica of stel zelf een nieuwe vraag.
