Na een koude start loopt de motor mooi op 4 poten maar later (net voor overgang op gas) begint de auto op 3 poten te lopen. Als de auto op gas staat en er een aantal km mee is gereden loopt hij weer mooi op 4 cylinders. Dit probleem zit er al de hele winter in. Aangezien dit probleem niet continue is en alleen na opstart optreed denk ik dat het ergens in de electronica zit. En ja het storingslampie brandt meestal continue maar soms knippert deze ook een keer. Heb gelezen dat het ook in de massa aansluitingen kan zitten dus ga hiermee aan de slag. Indien iemand het probleem kent hoor ik het graag.
Groeten,
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik weet niet wat de km stand is.
Maar ik denk dat je kleppen zijn uit gesteld ivm gas.
Ik heb zelf het zelfde probleem gehad.
Groeten Teun.
