Daewoo-Chevrolet Tacuma: startmotor wil niet draaien.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 72kw
hallo,
we hebben hier een tacuma staand ie niet wil starten.
hij geeft wel een tik dat je hoord dat de bendix word ingeschakeld(die tik)
maar neit dat de startmotor wil rond draaien.
we hebben hem al van de auto af gehaald en in de bankschroef getest, dan wil hij wel werken.
kan het zijn dat hwet relais in de startmotor zelf stuk is?
dat hij wel het signaal krijgt om de bendix in te schakelen, maar dat het gedeelte waqt de spanning richting het draaiende gedeelte moet sturen, dat die stuk is?
en zo ja,, hoe kan ik dat precies testen?
gnetter
520 km
al 15 jaar lid
Nou professional, als hij het in de bankschroef wel doet, ligt het probleem bij de accu....
Hans4040 123.030 km Reageer
of de bedrading vanaf de accu,en dan vooral de massa goed controleren.
@gnetter,,Professional ??
opgelost.
probleem zat hem niet in de accu. ook niet in de bedrading. die twew hadden we meteen gecontroleerd.
het probleem zat hem in het binnenste van de startmotor zelf.het inwendige gedeelte wat de stroom van je bendix naar de rest van de startmotor stuurd als die word ingeschakeld. dat deel bleek stuk te zijn gegaan van binnen.
gnetter Topicstarter 520 km Reageer
dit wordt genoemd het startmotorrelais.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
