Daewoo-Chevrolet Tacuma: Slaat soms niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Deze auto heeft gemiddeld eens in de twee weken problemen met starten. De auto start dan wel, maar slaat niet aan. Bij ons in de werkplaats doet hij het natuurlijk altijd...
Geen storingscodes, krukassenor is uit voorzorg vernieuwd en de startblokkeering is het ook niet.
Eén keer ben ik bij de klant thuis geweest op het moment dat de auto niet wilde aanslaan. Bij het op contact zetten brand dan het motorstoringslampje niet, brandstofpomp in de tank draait niet en de computer is op dat moment ook niet uit te lezen. Er komt dus geen spanning op de computer te staan... Drie keer starten en de auto deed het weer.
Uit laten lezen bij de dealer, geen codes. Met ongecodeerde sleutels gaat het motorstoringslampje gewoon aan als je de auto op contact zet. Sleutels zijn wel uit voorzorg opnieuw ingeleerd, maar zonder resultaat. De startblokkeering is het probleem dus niet.
Ik heb het probleem ook nog niet kunnen opwekken, door bijvoorbeeld relais of zekeringen los te trekken.
Heeft iemand nog een idee? Het zoekt zo lastig als een auto het in de werkplaats goed doet.
Mvg Hilbrand Bos.
Hilbrand Bos
1.055 km
Hallo Hilbrand.
Al een keer eerder een zelfde probleem gehad met tacuma en lanos.
Je moet een nieuwe draad aan leggen van diagnose steker nr. 7 naar
Ecm nr 56 kleur licht groen.
Dit is een data kabel welke in de kabelboom is door gelust en waar dan een
weerstand op zit. ECM krijgt het singaal van startblokkeering niet binnen.
Bij de bestande draad aan solderen.
Groeten Teun.
meertg 290 km Reageer
Dag Teun,
Bedankt voor je zeer gerichte reactie. Volgende week krijg ik de auto weer in de werkplaats en zal ik de extra draad aanleggen.
Mvg Hilbrand.
Hilbrand Bos Topicstarter 1.055 km Reageer
Dag Teun,
Een week of vier geleden heb ik de extra draad aangelegd. De auto heeft tot nu toe geen startproblemen meer gehad. Dus het lijkt opgelost. Bedankt voor je tip!
Mvg Hilbrand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
