hallo ik heb een vraag
als de auto koud is loopt hij goed maar als de motor warm word gaat hij slecht lopen en inhouden
ook het motor lampje gaat knipperen als de motor warm is loopt hij weer prima
als ik de motor op ongeveer 2000 toeren hou blijft hij vrij normaal lopen
1- ik heb gelezen dat als het motorlampje knippert dat de katalysator stuk gaat
2-ik kan over een paar dagen pas naar de garage hoe lang kan ik hiermee doorrijden
3-wie weet evt wat er mee is en wat er stuk is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou er niet mee doorrijden.
Uitvallen van een cylinder kan een probleem met de ontsteking zijn (bougie/bobine) of een probleem met het mengsel (valse lucht, defecte sensor).
Hoe is het benzineverbruik op dit moment? Zelfde of hoger?
Is de uitlaat volledig dicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
