Daewoo-Chevrolet Nexia: Nexia schokt bij lage snelheid
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5gtxi
Net een Daewoo Nexia gekocht, maar als ik op lage snelheid het gaspedaal loslaat begint de auto zeer vervelend te schokken. Bij in drukken van de koppeling is het weg.
Tevens loopt de auto stationair niet gelijkmatig en gaat ie van +- 800 toeren af en toe naar een 1400.
Wat er laatst ook gebeurde (misschien hangt dit wel samen met het probleem dat het schokken veroorzaakt?) is dat ik op de snelweg in de 5de versnelling reed maar hij snelheid verloor. De auto maakte geen vaart meer in de 4de versnelling geen problemen en na een keer of 2 3 op en neer geschakeld te zijn van 4 naar 5 en terug was het probleem ook weer weg.
Wie weet wat het zou kunnen zijn?
Vanavond haal ik eerst de verdelerkap eraf en kijk of deze + bobine nog in orde zijn.
Ik heb al een garage gebeld ivm het uit laten lezen van de auto, maar deze was zo vriendelijk mij te vertellen dat dit bij de Daewoo Nexia weinig nut heeft als er op de dashboard display geen indicatie van een of ander probleem is.
Extra info in deze is dat ik een klein klikgeluid (tik tik) hoor, komend links van het stuur welk zich heel regelmatig +- met een interval van 20 seconden laat horen en dat het lampje van de airbag (volgens een kennis met een Nexia 1.5 gtxi sedan brand het lichtje bij hem op het dashboard daarvan wel) niet werkt.
Oh ja nog 1 probleempje de achterruit ruitenwisser werkt niet, hoe los ik dit op. en waar vind ik een boekje met uitleg over relais van de Daewoo Nexia?
rohai123
60 km
Ik ben terug geweest naar de garage en daar bleek dat de distributieriem niet goed stond afgesteld.
Daarna reed hij goed, dat wil zeggen voor een paar dagen.
Nu verzuipt hij na enkele minuten rijden. Blijf ik gewoon op de plaats staan en laat de motor stationair draaien is er niks aan de hand?
Iemand enig idee wat dit kan zijn. Ik zat te denken aan de catalisator.
rohai123 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
