Daewoo-Chevrolet Nubira: OBD-II interface op Nubira
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Ik heb een Nubira 2.0 CDX ((J200) 2.0 16_V Kat. X20SED)
Weet iemand of dit type ook beschikt over een OBD-II interface?
Ben van plan om deze aan te schaffen als dit voertuig over zo'n diagnose aansluiting bezit.
Doe redelijk veel zelf aan het voertuig en dan is zo'n diagnose apparaat wel fijn.
Enkele maanden geleden de koppakking en interieur radiator vervangen vanwege koelvloeistof lekkage.
Laatste tijd trok het voertuig ook slecht (haperen bij optrekken en uitvallen bij gas loslaten).
Dit is nu verholpen door een nieuwe bougiekabel set.
rijdt momenteel weer als een zonnetje.
k100rs1000
al 15 jaar lid
OBD2 bestaat niet in Europa, hier hebben we EOBD wat veel later ingevoerd is.
2000 is een wisseljaar, auto kan EOBD ondersteunen maar het hoeft nog niet.
Kijk eens achter de katalysator: zit daar ook een lambdasonde? Zo ja, dan is ondersteuning van EOBD redelijk waarschijnlijk.
Zo nee, dan heb je iets specifieks nodig voor Daewoo.
Verdere info over EOBD: https://problemcar.nl/topic/algemeen/uit...
oldford 117.985 km Reageer
thnks voor het snelle antwoord. :)
Is er ook iemand die een link oid heeft voor de specifieke diagnostics voor de Daewoo?
k100rs1000 Topicstarter 55 km Reageer
