Heb even een vraag ben bezig voor iemand met een deawoo-chevrolet
Leganza 2.2 cdx automaat
Auto had nergens last van
Werd gemeld voor een grote beurt
Vervangen zijn
Olie+filter 10w 40
Lucht en airco filter
Bougie,s en db riem en waterpomp
Na dit gebeuren als je met de auto reed ging als de motor warm werd het olie lampje
Branden soort strobo efect Bij laag toeren tal geef je wat gas dus iets meer als 1000 toeren gaat hij weer weg
Werd mij gezegt olie druk schakelaar inmiddels ook vervangen probleem blijft
Daarna werd gezegt te dunne olie moest het zien als oude motor in moderne auto
Olie inmiddels ook vervangen 15w 40 probleem blijft
Wie heeft enig idee en kan mij helpen
Groet rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Leganza of stel zelf een nieuwe vraag.
heb het zelfde probleem ook gehad na een beurt, `t zeefje van de olie pomp zat verstopt.
de nieuwe olie had een reinigende werking waardoor er vuil los kwam en `t zeefje verstopte.
de klant had hier voor bijna 50.000 gereden met de zelfde olie !
hoorde bij na vraag van colega daewoo dealers dat dit vaker voor kwam.
