Daewoo-Chevrolet Matiz: Probleem met koelvloeistof temperatuur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Probleem met het koelsysteem. Het rijden in de stad geeft geen problemen.
Hij heeft alleen kuren op de snelweg, rijd ik een tijdje zo'n 110 km/h en vaart verminder naar beneden de 100 gaat de temperatuur in het rood, dus alleen met snelheid verminderen.
Ik ben bij een garage geweest, die hebben de themostaat vervangen en de leidingen doorgespoeld. Koelwater was erg drappig. Na 2 weken goed gewerkt te hebben probleem als boven beschreven.
Nu zeggen ze dat de koppakking vervangen moet worden.
Er komt geen water uit de uitlaat, geen water in de olie, koppakking???
Wat ik niet begrijp is dat er bij lage snelheden geen enkel probleem is en met hogere snelheden er alleen met afremmen problemen optreden met de temperatuur.
Probleem opgelost. Bij het demonteren van de waterpomp bleek dat er geen schoepen meer opzaten, dus geen doorstromojng van het koelsysteem. Nieuwe pomp gemonteerd en probleem opgelost.
Ben Boelen
2.025 km
komt heel vaak voor dat de waterpomp oplost klinkt raar maar vernieuw hem maar heb dit problem vaker meegemaakt
michel 26 265 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
