Daewoo-Chevrolet Tacuma: rijd goed op benzine maar gaslampje blijft knipperen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
sinds een half jaar gaat onder het rijden het lampje van het gas (koltec) knipperen vervolgens houdt de auto in en blijft ie knipperen. In het begin hielp het nog om de verdeler schoon te blazen maar nu ook niet meer is ook al gereviceert
vervangen sinds problemen:
nokkenas
bougies
watertemperatuur
thermostaat
distributieset
waterpomp
Gasboer heeft lamba sonde nagekeken en was goed nu hebben wij met eigen apparaat cartrend uitgelezen en toen gaf hij aan: p0300 random/multiple cylinderr misfire detected en hij geeft aan 02s 02 sensor monitoring
Help aub want ik weet het echt niet meer!!
Autoreclamewerkt
al 14 jaar lid
Als je het gasverdeelhuis moet schoonblazen,duidt dit op slechte membramen in de verdamper,deze worden na verloop van tijd broos en dan gaan er stukjes rubber vanaf die als je geen gasfilter tussen de verdamper en het gasverdeelhuis hebt zitten,het gasverdeelhuis in.
Die gasboer had ook kunnen constateren dat de verdamper aan een revisie of vervanging toe is.
Dan ook de bougies 0.3 mm kleiner afstellen dan geadviseerd wordt voor de benzine uitvoering.....en die misfire zou ik toch de bougiekabels voor vervangen
Hoi bedankt voor je reactie
er zitten ook nieuwe bougiekabels op morgen ga ik de bougies op 0,7 zetten als ze daar nog niet op staan moet ik even nakijken. verdamper is schoongemaakt....
Autoreclamewerkt Topicstarter 55 km Reageer
Als de membramen van je verdamper broos zijn kun je ze blijven schoonmaken maar dan is de gasopbrengst te weinig en dan knippert het lampje houdt hij in en als het te erg wordt schakeld hij terug op benzine.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
