Lampjes van schakelstanden branden niet als motor loopt en staat permanent in hoogste versnelling met rijden.
Zekeringen en bedrading zijn gemeten maar ik heb geen schema van dit systeem en dan is het omslachtig.
Versnellingsbak is vervangen door 6CHD uit 1996 dus jaar jonger en heeft een iets grotere olie pan.
De schakel unit achter schakelpook is overgezet en zeker 15 jaar oud ( ik wil deze doormeten maar heb geen gegevens)
Probleem was er soms ook met andere bak.
Kan iemand een schema of goed advies geven hoe verder te handelen.
ps. In chassisnummer zit een H wat betekend dat er een 6 ipv 8 cylinder in zou horen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet EXT CAB PICK UP 1500 of stel zelf een nieuwe vraag.
zo ja...., dan dient er het 1 en ander aangepast te worden om de 6CHD (1996) versnellingsbak
werkend te krijgen, de bak past wel 1 op 1 maar werkt helaas niet 1 op 1.
*De interne kabelboom in de originele versn.bak dient overgezet te worden naar de
6CHD versn.bak,
het complete kleppenblok incl. de solenoïde (magneet ventielen) dienen vanuit de originele bak
overgezet te worden naar de 6CHD bak, (mits de magneet ventielen goed werken, anders vervangen),
de scheidingsplaat / pompcomponenten dienen ook van de originele bak overgezet te worden naar
de 6CHD bak.
dezelfde scheidingsplaat als bij het kleppenblok (1995) hoort gebruiken, indien deze nog in goede
staat is kan hij overgezet worden, anders een nieuwe plaat gebruiken (TransGo 46-PLT-95),
De originele PCM kan gewoon gebruikt worden en hoeft voor zo ver ik weet niet her-geprogrammeerd te worden.
als bovenstaande niet aangepast wordt gaat de versn.bak in Noodloop en schakelt niet meer.
een kennis van mij (die sinds 10 jaar in Amerika woont) heeft deze ombouw ook een keer uitgevoerd,
na bovenstaande aanpassingen werkte alles perfect.
