Daewoo-Chevrolet : schakelprobleempje
Dag allemaal,
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat van de 4 naar de 5 schakelen wat moeizamer gaat dan voorheen. Eerst ging het vrij soepel en nu moet ik de pook eerst even in de vrij zetten of even goed doordrukken, waarna die alsnog in de 5 kan.
Als ik direct in één beweging naar de 5 wil vanuit de 4 dan lukt het dus bijna niet.
Kan iemand mij vertellen waar dit op kan duiden?
P.s: deze auto heeft 128.000 gelopen
bedankt alvast!
wouter18
540 km
het lijkt op een synchromes ring die slecht is maar het kan ook aan het schakel mechanisme liggen.
dus nu eerst de olie verversen van de bak en schakelstang afstelling controleren dan kijken of het scheelt zo niet dan zit het in de bak en waarschijnlijk in de synchromes van zijn vijf of de schakelmof van zijn vijf.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Betekent dit dat er dan een nieuwe bak in moet??? Zo ja, wat kost dat geintje denk je?
wouter18 Topicstarter 540 km Reageer
nou een nieuwe bak is niet nodig denk ik maar gewoon repareren.
de prijs zou ik niet weten.
wel eerst de olie en afstelling doen.
groetjes jan.
of eerst de olie peilen, de vijfde versnelling komt het eerst zonder olie te staan. nexia bakken gaan trouwens zelden kapot.
slecht schakelen zit vaak in het gammel worden van het kruis koppelingetje en de afstelling van de pook.
verrace 2.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
