Daewoo-Chevrolet Matiz: Schavend geluid !!!
Bouwjaar: 2001
Wij hebben een probleem met een matiz, deze heeft een schavend geluid bij het maken van een bocht naar links.
Wij hebben al vervangen : L + R wiellager, draagarmen L + R, Versnellingsbak(ivm hoofdlager?), Veerpoten, stuurhuis, aandrijf assen, wielen verwisseld, Remblokken vernieuwd.
En nog steeds blijft het schaven in de linkse bocht, wie heeft er ooits zoiets meegemaakt.
Met vriendelijke groet,
Auto Braat Den Bosch
DT-er
960 km
Misschien te simpel hoor, maar komt het wiel nergens tegenaan terwijl het draait? Krik de auto eens op links, stuur naar links en laat em eens lopen in zn eerste versnelling, zodat het wiel draait.
RoelV 11.890 km Reageer
geen randen op de trommels achter of een achterwiellager?
Komt de ankerplaat van de schijfrem niet tegen de schijf aan. Of de ankerplaat van een trommelrem niet tegen de trommel. Weet je zeker dat het schavende geluid van de wielen komt. De motor en versnellingsbak verplaatsen natuurlijk ook iets van hun plaats. Komt een draaiend deel van de motor niet ergens tegen aan? Ik zou het eens proberen met een stilstaande motor de bocht te maken, let wel even op het stuurslot!
de bovenste roestranden van de schijven weghalen, dat was bij ons laatst het geval...
frens 610 km Reageer
komt er nog een antwoord of het probleem verholpen is?
Beste Mensen,
We hebben de importeur laten kijken vandaar alle repararies.
De oplossing hebben we zelf gevonden en het bleek een stukje ijzer te zijn die achter de motorsteun is gekomen en die bij een bocht het geluid veroorzaakte.
Bedankt voor de reacties,
Peter (Auto Braat Den Bosch)
DT-er Topicstarter 960 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
