weet iemand hoe je de service reset van een aveo 1.3 diesel van 2012?
hij heeft ook nog een foutcode p0097 temperatuursensor nr 2 inlaatlucht komt dit ook meer voor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
1.Turn the ignition to run, one position before starting engine.
2.Immediately after step 1 press and release the gas pedal 3 times within 5 seconds.
3.If CHANGE ENGINE OIL light does not go out. Then turn off the ignition and repeat steps 1 and 3.
4.Turn the ignition off and then start the engine to. Now you can verify that the indicator has been reset.
