Af en toe als ik de auto start loopt hij wel staionair (schokkend) maar kan ik geen gas geven. Plankgas maar de auto komt niet op toeren.
Daarna slaat de auto af.
Opnieuw starten en weer hetzelfde probleem.
Na een heel aantal keren proberen loopt de auto ineens weer goed en kan ik weer gewoon rijden.
Probleem bleef de laatste keer een week weg en kwam toen ineens weer terug.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
het slecht op toeren komen en afslaan kan nl door veel dingen komen. denk hierbij aan brandstofdruk/opbrengst,bdp sensor,
verstopte uitlaat,bobine,sensor die een verkeerde waarde aangeven,map/maf sensor slecht. dus verstandig om eerst even uit te lezen.
