Daewoo-Chevrolet Matiz: Stuur recht zetten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0,8
Door het vervangen van mijn stuurhuis is het stuur zelf veel te veel naar rechts gedraaid.
Tot twee keer toe opniew de stang in het stuurhuis plaatsen heeft niet geholpen.
Kan ik het stuur ook zelf recht zetten? moet dan de airbag los en hoe doe ik dit.
Aan de achterkant van het stuur kan ik nl. geen schroeven vinden.
Ruud
RRRuud
70 km
al 15 jaar lid
Heb je de stuurkogels ook los gehad? En deze overgezet?. Dan zit daar verm. het probleem ______ uitlijnen !
Nee de kogels zijn volgens mij niet los geweest. stuurhuis inrichting is in één stuk los gemaakt waarna de stuurstang omhoog is gehaald. Ander stuurhuis eronder enz. uitlijnen moet nog wel maar zal geen 45 graden goedmaken.
RRRuud Topicstarter 70 km Reageer
Dus er is een gebruikt stuurhuis gemonteerd inclusief de stuurkogels?!!. Dan komt het goed bij het uitlijnen.
denk je echt dat een paar slagen met een moer bij het uitlijnen een extreme hoek kunnen corrigeren?
Is er echt geen mogelijkheid om het stuur zelf te demonteren?
Ruud, als jij het stuur wilt démonteren, moet je dat doen. Problemen met o.a. je knipperlichtschakelaar zijn het gevolg. Bandenslijtage, naar één kant toe lopen bij rechtuitrijden etc. etc.
Ik geef jou de info die jij nodig hebt. Normaal dient een auto te worden uitgelijnd, na vervanging van één stuurkogel of bv. een schokbreker.
Jij vervangt een compleet, gebruikt stuurhuis inclusief de stuurkogels, en gaat ervan uit dat de auto nog spoort.
Hoi Ralf,
Begrijp me niet verkeerd maar een ander heeft mijn stuurhuis compleet vervangen.
Ik heb nu een ernstig scheef stuur, en ga er absoluut niet vanuit dat de auto nog normaal spoort.
Uitlijnen zal ik zeker nog laten doen, maar dan over ongeveer 2 maanden als er toch een bandenwissel nodig is. Dan kan het denk ik in één keer. Ben alleen bang dat uitlijnen lang niet voldoende is om het stuur recht te krijgen vandaar mijn vraag hoe het stuur te demonteren ivm. de airbag.
De richtingaanwijzer komt al niet meer terug.
Prima dat die ander dat heeft gedaan, maar hij heeft vast niet het stuur gedémonteerd om deze scheef te zetten.
Nu is de oorzaak, nog duidelijker. En waarom doe je niet NU gelijk die bandenwissel incl. uitlijnen? Nog 2 maanden ergernis?!!
waarschijnlijk stuurstang niet goed in huis geplaatst. zal banden en uitlijnen zeker eerder doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
