Daewoo-Chevrolet Tacuma: Tacuma lpg schakelt tijdens rijden ineens over naar benzine.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Onze Daewoo Tacuma schakelt tijdens het rijden plots over op benzine.
Soms begint ie dan even te haperen en schakelt zelf over.
Heeft iemand een idee wat dat kan zijn?
larryben
225 km
al 17 jaar lid
Lpg-systeem konstateert kennelijk een probleem en schakelt zichzelf uit.
Ga naar een Lpg-specialist om dit te laten uitzoeken.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Lpg-systeem konstateert kennelijk een probleem en schakelt zichzelf uit.
Ga naar een Lpg-specialist om dit te laten uitzoeken.[/quote]
Gas op? Grapje... maar sommige gassystemen (bijv. NECAM) schakelen dan vanzelf over op benzine. Indien de verdamperdrukken niet goed zijn afgesteld, 'denken' sommige gassystemen dat het gas op is en schakelen ze ook automatisch over op gas. Het afstellen van de verdamperdrukken dient tijdens de onderhoudsbeurten van de gasinstallatie te gebeuren.
Dus maar even bij de gasboer langs.
Rob.
Het kan komen door te weinig gas(druk), lage temperatuur of een te arm mengsel.
Ook kan het zijn dat de druksensor, lambdasonde of temperatuursensor niet goed meer werkt.
Hb je de gasinstallatie al uitgelezen?
Dat is namelijk vrij makkelijk zelf te doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
