Daewoo-Chevrolet Tacuma: Tacuma met probleem Lambda sensor 1 bank 1 te kleine spanning.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Heb een tacuma, die in eerste instantie allemaal in hield. Alles laten reinigen door Forte. Motor e.d. EGR klep is al eerder vervangen ivm met storing hieraan. Nu hebben we vorige week de lambda sensor vervangen door een immitatie sensor. Het inhouden is sindsdien weg, maar de storing komt wel terug. Iemand hier ervaring mee?? Heb inmiddels een orginele Lambda sonde besteld. De auto is nu op vakantie en komt volgende week terug. Iemand een reactie??
Met vriendelijke groet,
Patrick
Autobedrijf Schepens
180 km
al 17 jaar lid
massa punten zijn erg belangrijk bij deze tacuma`s !
probeer alle massa punten te reinigen of zonodig te vervangen, vooral die achter de zekering kast zit.
je moet hier voor de zekeringkast ff losnemen.
gr. rob
sprintcar 2.240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
