Banden continental, 25.000km mee gereden, voor/achter al eens gewisseld.
Balancering met een finishing balancer voor, in Breda.
Automaat.
De wagen ligt als een blok op de weg, ook wanneer de trilling er is, handen los met 100,120,140 en hij gaat rechtuit.
Aandrijf assen en kogel lagers al vervangen.
Stabilatisoren zijn allemaal ok, vorige week wel eentje vervangen.
Remschijven trekken ook snel 'krom', al zit er nu wel brembo spul op.
Auto/banden zijn absoluut niet te balanceren op de normale manier, alleen met een FB is hij trilvrij te krijgen, met nu als uitzondering het trillen tussen 110-130.
Men heeft al tig keer gekeken naar speling maar niets te vinden, niks los, alles zit vast en zo meer.
Nu zag ik tijdens het lezen over dit soort problemen 2 zaken naar voren komen, balans banden achter en ander type banden.
Is er een bepaald type/merk band wat het beste is voor deze auto?
Kan dit iets typisch een band probleem zijn?
Is er ergens in NL een specialist met een rollenband systeem die op snelheid kan kijken?
