Daewoo-Chevrolet Lacetti: vreemde storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
hallo
Ik heb hier een Lacetti staan met een vreemde storing.
wanneer je de bestuurders deur sluit gaan de controle lampje's op het instrumentenpaneel zwak branden .
wanneer je dan de auto wilt starten gaat de motor wel rond maar slaat hij niet aan.
- wanneer je de bestuurders deur of 1 van de ander portieren opent dan gaan alle controle lampjes uit (behalve die dat er een deur geopent is)
de auto kun je dan ook normaal starten en er bijven verder geen lampjes branden.
wanneer je de contact af zet met gesloten deur dan blijft de motor lopen. de controle lampjes gaan dan wel uit. Op het moment dat je dan een van de portieren opent gaat de motor uit .
tevens heeft de auto al langer een probleem dat de radio soms niet uit gaat wanneer je contact afzet en soms spontaan gaat spelen.
Het volgende is al na gekeken/ uitgeschakeld
- zekerings kast, massa verbinding , contact slot, portierschakelaar, radio, dynamo,
heeft iemand een idee waar dit probleem zou kunnen zitten??
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Zit er geen achteraf alarm op?
Ik heb mij laatst de tandjes gezocht bij een Kangoo waarvan het contact "aan" bleef staan en ook niet wilde aanslaan.
Bleek achteraf een net even slechte massa op het blok te zijn.
Zet eens een hulpaccu erbij met de massakabel op het blok?
Let toch nog even goed op alle zekeringen. meten met een voltmeter werkt nauwkeuriger. Nooit meten met een led tester.
Ergens water wat een vreemde storing/sluiting geeft?
Trekhaak eronder?
Vreemde storing. succes
marcel7031 9.755 km Reageer
Hallo marcel,
Ik heb t probleem gevonden.
het zit m in de stekker verbinding links achter op de C-stijll achter de kap
daar kan schijnbaar water in lekken door de slang van de ruitensproeier achter.
Alleen is er nu nog een ander probleem,
De aanjager in de auto werkt niet. Het is een auto met climatronic. er komt maar 2 volt op de stekker van de motor
maar ook op de stekker van de kachelweerstand komt maar 2 volt.
De kachel motor draaid vij rond.
iemand hier nog ideeen over???
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
hallo
Het probleem met de kachel motor is ook opgelost.
relais links boven bij de pedalen was warm geweest. -relais vervangen en alles werkt weer.
bedankt voor het meedenken
mvg Roy
netjes opgelost en bedankt voor je oplossing!
Wij hebben dezelfde storing met onze Lacetti 2004....
Heb je de stekker vervangen, of heb je iets anders gedaan??
Onze auto loopt nu helemaal niet meer. Ik dacht dat het aan de startonderbreker lag... Het lampje in het portier blijft ook branden. De accu nu maar losgekoppelt want er komt ook een raar geluid onder de motorkap vandaan.....
Please... Heeft iemand een oplossing...?
marike 5 km Reageer
nee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lacetti of stel zelf een nieuwe vraag.
