Chevrolet Lanos 1997: waterverbruik
Bouwjaar: 1997
beste techneuten
ik zit met een probleem bij een lanos1300cc.namelijk dat ik om de 7000km 1l vloeistof moet bij gieten, wat mij ook verbaastde ,dat is dat ik zo ongeveer een 7a8000km de achterste knalpot vervangen heb en deze nu al terug aan het doorroesten is daarmee dacht ik dat die waarschijnlijk toch waar door de uitlaat klep gooit deze wagen heeft 1100000km heeft§ er iemand een andere mening of ervaring mee alvast bedankt
FORMOTION3117
655 km
lichte lekkage aan de waterpomp en andere delen wil wel een s voorkomen bij deze kilometerstand maar als het 1 liter op 7000 kilometer lijkt het me niet iets om je echt zorgen over te maken,de constructie van de uitlaat is zo dat er veel condenswater van de uitlaat gassen in blijft staan wat niet verdampt als er niet echt lange stukken mee worden gereden zodat de hele uitlaat goed opwarmt,misschien dat een uitlaatspecialist je verder kan helpen of je zou een klein gaatje in de pijp voor de einddemper moeten boren zodat het water weg kan lopen en niet in je demper blijft staan.
je kan gerust een klein gaatje in de achterdemper boren zodat de achtergebleven condens water eruit kan. mag ook nog eens van de apk, er mogen afwatering gaatjes in de uilaat zitten.
bandenman 9.040 km Reageer
als er structureel zoveel vocht in je uitlaat komt én je verliest koelvloeistof zeg ik; éénmaal lekkende koppakking of gescheurde kop.
Pers het koelsysteem maar eens af om te zien hoe veen druk je verliest. Tip; doe dit bij warme én koude motor.
Alex218 5.170 km Reageer
Lijkt mij meer een lekkende waterpomp. je moet de distributie riem toch vervangen op 120000km. Doe ineens de waterpomp, Dan moet je probleem opgelost zijn.
Andraus 105 km Reageer
Kijk je inlaat spruitstuk eens na oude lekken vaak koelvloeistof door constructie fout er zijn nu gemodificeerde inlaatspruitstukken heb het al twee keer mee gemaakt en nieuwe gemonteerdt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
