Citroën C3 2005: 1 eerste en tweede versnelling doet het niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1
Hallo ik ben marwin ik heb een citroen c3 uit 2005
1.1 motor niet veel gelopen 90 840 km die niet
In de eerste en de tweede versnelling wil weer iemand hoe dit kan heb gekeken naar de schakelkabels ze zien er niet versleten uit
Ze gaan heen en weer
Marwin
75 km
al 6 jaar lid
Waarschijnlijk zit het wel in de bediening qua kabels , even met 2 man dit controleren, de 1 de pook zover mogelijk naar links duwen dus voor de eerste versnelling , de ander bij de bak de hevel proberen verder te duwen als dat kan kan dat en wil hij dan wel in zijn 1 dan zit er toch te veel speling , kabel kan inwendig gerafeld zijn.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Hoi kaleidob bedankt ik heb het geprobeerd maar niks gemerkt wel heb ik gezien en gevoelt
Dat er spelling op de gaffel zit niet zoveel maar je kan hem heen en weer halen waar moet ik zo iets halen bedankt
Marwin Topicstarter 75 km Reageer
Welke gaffel ?
Waar de kabel op zit mischien heb het een andernaam hier is een foto
Meestal dealer.
Ik denk het ook vandaag heb ik een stuk gereden met twee nieuwekabels nu blijft hij hangen op de vierde versnelling heel vreemd oude kabels opgedaan zelfde probleem denk toch iets in de versnellingsbak wat een hell
Heb andre bak op gedaan probleem opgelost
Bedankt voor het meedenken
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
