Ik heb een probleem met mijn Xsara Picasso 1.6 HDI uit 2005.
Heb laatst de turbo vervangen ivm kapot gelopen.
Zit een hele procedure aan vast. Turboleiding gecontroleerd,schoongemaakt en zeefje verwijderd.
Carter verwijderd en oliezeef schoongemaakt,was erg vuil.
Zeefje van vacuumpomp schoongemaakt.
Oliefilter vervangen.Filter was erg vuil.
Nieuwe olie erin en klaar om de motor te flushen met nieuwe olie en Wynn's motorflush.
Maar geen oliedruk. Er komt geen olie bij de turbo en zelfs niet bij de oliefilter.
Zelfs de motor even laten lopen met oliefilter eraf !! Geen druppel.
Waarschijnlijk oliepomp kapot. In het carter zat veel slijpsel. Oliezeef in carter zat ook vol.
In de oude olie zag je wel een brons/goud gloed.
Mijn vraag: Alleen oliepomp kapot of ook drukstanglagers en/of krukaslagers ivm die brons/goud in olie ??
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
dus als je carter onderuit hebt kun je dit meteen controleren door de schaal los te nemen
maar als je alle oliekanalen schoon hebt geblazen
dan weet je dit zeker dat dit ook niet verstopt zit
verder is procedure perfect
ik zou eerst controleren en daarna bestellen kans is groot dat er nieuwe ruilmotor in moet
