Ik heb hier de Xsara Picasso van m'n vader staan met 3 foutcodes:
P0130: 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1)
P0135: Oxygen O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
P0410: Secondary Air Injection System Malfunction
Het is in de praktijk zo dat de auto niet lekker loopt, maar wel rijdbaar is.
Het lijkt er dus op dat de 1ste Lambdasonde (voor de kat) vervangen moet worden. Kan iemand me vertellen of er goede ervaringen zijn met aftermarket lambdasondes voor deze auto? Ik denk aan b.v. de Febi Billstein 26172.
Kan de 3de foutcode P0410 in verband staan met de defecte lambdasensor? Zo nee: waar kan ik het best beginnen om dit probleem op te lossen?
Alvast dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat is een IVC Solenoid, wat kan ik er aan doen op dit probleem op te lossen?
De auto rijdt op zich goed, hij heeft alleen moeite om bij gas los terug te zakken naar Stationair, en blijft er regelmatig ook ruim boven hangen (ca. 1.300 rpm), met als gevolg dat de auto wel eens wat wil gaan bokken.
Wie kan mij verder helpen?
