Citroën Xsara Picasso: lamdasonde
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 16v.
hallo allemaal het volgende probleem doet zich voor bij opschakelen van 4 naar 5 hikt mij n motor met gedoseerd gaspedaal trekt hij dan wel door maar het is net of hij teveel brandstof dan krijgt. kAN DE OORZAAK een onjuiste meting van de lambdasonde zijn ?En zo ja welke dan? graag reactie vr. gr piet
vraagbaak
880 km
al 18 jaar lid
Het probleem met de huidige elektronika is, dat je heel veel van dit soort vragen kunt stellen en altijd is het antwoord: Ja, kan, maar hoeft niet.
Heb je het probleem ook als je 's morgens op benzine start en dan op benzine blijft rijden?
Gaat er onder het rijden een storingslamp branden?
oldford 117.985 km Reageer
hallo oldford bedankt voor je snelle reactie. er brand inderdaad een storingslampje engine check. Ga morgen eens proberen of het probleem zich ook voordoet als ik op benzine ga rijden. Hou je op de hoogte. in elk geval vast bedankt groeten piet
vraagbaak Topicstarter 880 km Reageer
Als de storingslamp brandt, dan is er ook minstens 1 foutcode uit te lezen. Dat scheelt een hoop gezoek.
aan allen die mij de afgelopen tijd geholpen hebben mijn oprechte ekcuus als ik op een bericht niet en/of niet adequaat heb gereageerd. Zal beslist mijn gedrag verbeteren vr gr vraagbaak
katalysator inmiddels vervangen was het probleem vr dank piet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
