Citroën Xsara Picasso: Lampje raambediening
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI
Kan iemand mij helpen hoe ik het schakelaartje van de rechter elektrische raambediening er uit kan krijgen voor
het lampje te vervangen.
Bij voorbaat hartelijkdank.
Sjaak de Regt
Middelburg
[email protected]
Sjaak de Regt
370 km
Het lampje kan niet vervangen worden, het is een Led wat vast zit op de printplaat. De schakelaar zou vervangen moeten worden.
Om bij de schakelaar te komen moet het midden consol opzij gehaald worden.
4x torx schroeven (torx 20)
- 2 onder de versnellingspook hoes ( de hoes aan de buiten zijde los trekken )
-2 naast de radio (radio demonteren bij een orginelen radio aan weerszijde 2 stukjes platic weghalen daar achter zitten de schroeven.
Als je deze 4 los hebt kan je het midden consol los trekken .
http://www.youtube.com/watch?v=RpVV8Mx7r... <--- zitten een paar plaatjes tussen die alles wat kunnen verduidelijken (geluid uitzetten of zachter zetten.)
Apache 635 km Reageer
Hartelijk dank voor de uitleg en het filmpje, heel duidelijk.
Gr. Sjaak
Sjaak de Regt Topicstarter 370 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
