Citroën Xsara Picasso: verlichting display dash
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 16v
Hallo heb een hoop ik klein probleem sinds kort brandt mijn displayverlichting t.h.v snelheidsaanwijzing minder zodat bij avond mijn snelheid wat moeilijk uit te lezen is,. Vraag,is dat afkeurpunt bij apk en/of kan ik er iets aan doen. wacht op reactie vast vr dank piet
vraagbaak
880 km
al 18 jaar lid
Voor de apk hoeft de dashboard verlichting niet meer te werken was vroeger wel een afkeur punt.
Wat je er aan kan doen is de lampjes vervangen (1,2 watt fitting loos). 2 filmpjes over hoe je de lampjes kan vervangen mocht je dit zelf willen gaan doen.
http://www.youtube.com/watch?v=uI2dGkQ1u...
http://www.youtube.com/watch?v=3j-ro5Lnb...
Apache 635 km Reageer
apache heeeel vriendelijk bedankt groeten piet
vraagbaak Topicstarter 880 km Reageer
graag gedaan hopelijk kan je er wat mee :).
nog f vraagje over de lampjes...
ga er even van uit dat het 12 volt lampjes zijn?
hier ook stuk en wil ze door led vervangen.
maar begreep dat er ook 6volt lampjes te krijhgen zijn.
dus mijn vraag, 12 of 6 volt lampjes wat hierin zitten?
12 volt.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
