Goedemiddag,
Ik heb problemen met de emissie waardes om door de apk te komen.
Op de viergastester kwamen afgelopen donderdag ( na warm rijden ) de volgende getalen.
Lambda: 1.60 en CO: 0.09 bij stationair draaien, allebei veel te hoog. De waardes met verhoogd toerental zijn wel goed.
Ik heb nu de achterste lambdasonde vervangen ( met een groene stekker 0258006028 ).
Na het vervangen zijn de waardes bij een warm gereden motor :
Lambda: 1.27 en CO: 0.05.
Me Lambda is nu wel goed alleen me CO blijft te hoog.
Ik zit nu met een groot? Zou ik nu ook me voorste lambdasonde moeten vervangen of weten jullie iets waardoor me CO zo hoog blijft.
Alvast bedankt,
Patrice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
En hoezo is je lambdagetal bij de 2e meting wel goed? Die mag niet meer zin dan 1,03, jij geeft bijna 1,3 op.
Je lambda getal is ronduit belachelijk en het verschil in meting na het vervangen van de achterste lambdasonde kan niet verklaard worden.
De achterste lambdasonde heeft bij Citroen geen invloed op de uitstoot.
Ergens zit er een flink gat in de uitlaat of er is een probleem met de 4-gas tester of je motor krijgt bijna geen benzine.
Ik heb wel flinke lekkages gezien rondom het gat waar de achterste lambdasonde in geschroefd wordt.
Heb je alle getallen van de 4-gas test? Dus ook CO2, O2 en HC?
