deze wagen valt heel spordisch stil zowel bij rijden als stationair en geraakt niet meer gestart, door een tijdje te wachten/contact aan en uit zetten geraakt hij terug gestart en kan probleem terug weken/honderden km uitblijven
als dit is voorgevallen dan is de storing P0192 "feul pressure sensor" soms opgeslagen
de uitgelezen waarde van de raildruksensor is niet altijd logisch,
als de wagen wordt uitgelezen nadat hij is stilgevallen kan deze bv op 297bar staan, na het contact uit en aan gezet te hebben komt deze terug op 0bar
er is dus enige twijfel als deze storing er iets mee te maken heeft ...
de berekende en de gemeten brandstofdruk lopen mooi gelijk op bij wisselende belasting
retour ook reeds opgemeten, er is er bijna geen
de raildruksensor is reeds vervangen, toeval of niet maar dan is hij meerdere maanden goedgebleven...
het enige wat we dus hebben is de foutcode en de uitleg van de klant...
is er iemand waarbij er een lampje gaat branden van deze uitleg? of kunnen we niet anders dan opnieuw de raildruksensor te vervangen?...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
stekkers van sensoren contr ook van computer stekkers op corrosie contr
en de stekkers van zekeringkast onder motorkap
is er in het verleden benzine getankt per ongeluk dan gaat de pomp ook wel eens defect
