Ik heb bij een Berlingo 2.0 hdi van 2001 het volgende probleem:
Bij snelheden van rond de 130-150 km/h wordt de motor te snel warm. Hierdoor valt de motor na ongeveer 100 km te hebben gereden uit. Eerst begint het oranje lampje van een motorstoring te branden, daarna alle dashboardlampjes en valt de motor uit. Vervolgens na een half uur overnieuw starten en dan doet ie het urenlang goed zonder enig probleem.
Ik heb de auto uitgelezen en krijg de volgende codes:
?1519
DTC
P111 2
?1517
Iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
controleer of de koelmotor werkt desnoods met aansturen via diagbox controleren
en afslaan van de motor
het afslaan kan in de pomp veroorzaakt worden
of in de zekeringkast een slecht contact succes
