Citroën Berlingo: Deur sloten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D 600
Heb deze auto pas in mijnbezit maar heb problemen met al mijn sloten. Is dat een Citroen euvel? Is hier iets aan te doen. Heb sloten al gesmeerd met siliconenspray Gaf geen verbetering
TR6
500 km
al 15 jaar lid
enige oplossing wat je zou kunnen overwegen is alle sloten vervangen.
je zou met 1 slot kunnen proberen en kijken of dit effect heeft.
kan naast de slot ook de sleutel zelf zijn die probleem veroorzaakt.
ivm ik het niet kan zien/voelen durf ik zo dus ook geen definitieve oplossing te geven
als je met alle sloten problemen ondervindt, zou ik eerst de gok nemen met een nieuwe sleutelstift. ik weet niet wat je onder euvel verstaat, maar na 12jr gebruik verslijt er wel eens iets.
harry4203 39.575 km Reageer
Bedoel je met een nw. sleutelstift het slot zelf? Of is de sleutelstift een onderdeel van het slot? Zo,ja is deze dan los te verkrijgen?
Als ik nu mijn auto open maakt lijkt het wel of ik de auto wil stelen gezien het gefrommel met de sleutel voor de omstanders
TR6 Topicstarter 500 km Reageer
vaak zijn de sloten het grote probleem van de berlingo
maar toch probeer je eerst of de sleutel misschien versleten is
als de reserve sleutel het ook niet doet dan andere sloten
andreas08 7.725 km Reageer
Heb de sloten en sleutel met siliconen spray ingespoten. Langzamer hand is het beter geworden. Al moet je wel een beetje een brandkastenkraker gevoel hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
