Deze eend wil gewoon niet sneller dan 60 en na lang volhouden misschien 70.
Voor dat ik de auto kreeg liep die helemaal beroerd.en wou niet meer aan slaan als die warm was.
Heb uiteindelijk de carberateur gereviseerd, contactpunten vervangen, kleppen gesteld en de boubine is vervangen.
Na een tijdje probleemloos te hebben gereden, doet zich nu dit probleem weer voor. Eerst was het sporadisch, maar nu dus constant.
Ik zit nu zelf aan de branstofpomp te denken, maar komt dat overeen met de klacht? Had zelf de brandstofdruk al gemeten, maar geeft bij mij niks aan. Ik heb ook een meter tot 1000kPa dus dat is ook niet erg precies. Wel zou hij uit de hoek moeten komen, als ik de aanvoer dicht knijp. dan zou de druk minuimaal 20kPa moeten zijn. De stoterstang heeft de juiste lengte. In het membraam van de brandstofpomp zit wel een klein sneetje aan de buitenkant, maar dit lijkt me niet zorgelijk. De veer achter het membraam zou nog wel versleten kunnen zijn. Ik had trouwens ook nog even de compressie gemeten dit is +\- 9 bar bij beide.
Ik was wel even benieuwd of jullie mijn mening delen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 2cv of stel zelf een nieuwe vraag.
