goeiendag mannen en vrouwen(hoop ik wel)
heb een hardnekkig probleem met een c4 1600 hdi van 2004 met een km stand van 120 000.
deze wagen heeft het probleem dat de eerste 3 a 5 minuten van een koude start(na bijv 2 uuren gestaan) de motor staat de hobbelen in zijn motorsteunen.na die paar minuten loopt hij als een klokie.wel slaat hij goed aan hoor.
het geeft het idee dat hij niet op alle 4 loopt,maar dat doet hij wel.het is heel oneenparig.
na lang zoeken het een en ander gedaan. de egr is vervangen met softwareupdate(komt vaak voor)en super ingeleerd de inlaat compleet gereinigd(zat goed dicht) de gloeiers gecontroleerd(alles perfect) forte motorreiniging uitgevoerd en een lmm omgewisseld.alles mag niet baten. ok de td van psa weet het niet meer
blijkt dat als je de egr afdopt de motor dus gelijk goed loopt en blijft lopen.de egr klep wordt dus gewoon aangestuurd in die aantal minuten.
je zou bijna zeggen de motor ecu maar die gaan bij deze nooit stuk.
de wagen heeft verder geen storingen en ook trekt hij als een beer.de klant is er ziek van,ik ook bijna haha.
wie heeft de gouden oplossing voordat er mischien een ecu ingaat ?
ik moet erbij zeggen dat de wagen vroeger een lesauto is geweest en ook al een half jaar dat probleem had achteraf.de nw eigenaar kan er niet mee leven en natuurlijk garantie van ons kant
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
meschien een beetje simpel maar zijn de motorsteunen goed cq goed vast , als er spelling op zit, controleer bij warme motor nog maal meschien door dat het warm is (wat warm is zet uit) dan wel goed zit ? (ik kan natuurlijk ook moeilijk denken)
