Citroën C4: auto loopt niet meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
auto loopt niet meer,kan niet meer in de ecu komen,nu zeggen ze als de abs computer defect is dan kan je ook niet meer in de ecu komen.
En je kan geen tweedehands abs computer gebruiken ,omdat je deze niet kan programmeren is dit zo?
auto heeft links voor schade gehad na schade liep deze niet meer
als je de sleutel om draait doet deze niks,boord computer ,cpv,ramen,ruitenwissers enz. doen het de ene keer wel en de andere keer niet.
aanjager werkt helemaal niet.
sleutel kan ik ook niet inleren.
krijg geen spanning op mijn witte schakel draad van de startmotor
dit zijn de foutcode's
clutch position sensor signal fault - intermit fault
remote awake host awake signal received fault - permanent fault
communication with BSI - permanent fault
Engine remote control start and stop command received fault - permanent fault
2 brake switches miswitch -permanent fault
wie heeft er tips
cindy1974
470 km
al 18 jaar lid
je hebt een communicatie probleem met de BSI lees ik in je storings codes controleer de SHUNT zekering (dit is een aparte zekering deze kun je makelijk herkening want deze zit op de BSI en als het goed is in de client stand). controleer ok de stekkers goed op de BSI. lost eerst maar het probleem met de communicatie met de BSI op. kijk dan eens verder.
wil je het VIN even posten begint met VF7
De storing is dus tijdens de schade opgetreden. Weet je zeker dat draadbundels bij de schadeplek echt allemaal heel zijn gebleven?
Echt niet vervelend bedoeld, maar je hebt ook weer alle bedrading én weer goed gemonteerd?
Airbags zijn open gegaan toen en daarom heb je ook de airbagcomputers/crash sensoren vervangen?
Vergeet niet dat dit ook onder de schade valt en bel desnoods de schade expert even op ivm deze gevolgschade.
succes!
marcel7031 9.755 km Reageer
Als je eens de maxizekeringen wil nazien,onder de kleine zekeringen in de motorruimte.
Guyke citroen 5 km Reageer
Opgelost abs computer was defect .
bedankt allemaal voor jullie reacties
cindy
cindy1974 Topicstarter 470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
