Citroën Xantia: 5e versnelling xantia
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dt
5e versnelling xantia springt eruit als ik het gas los laat,na reparatie in garage voor het zelfde probleem,hij heeft nieuwe onderdelen geplaatst ,volgens eigen zeggen!
wie kent het probleem en wat is de oplossing moet de hele bak eraf?
Spike 65
105 km
Wát is er allemaal vervangen?
Je kunt de vijfde versnelling waarschijnlijk onder de auto repareren. Iemand die die bakken goed kent weet dat; kijk op xantiaclub.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
